Закупка рифленой арматуры А500С
Начинаем монолит в Брянске, нужна арматура А500С рифленая. Мужики, подскажите, какие диаметры под фундамент и стены сейчас чаще всего берете? И по приемке, на что смотреть, чтоб не обвесили и с профилем не накололи? И чем длинномер в Брянск дешевле притащить?
Последний раз редактировалось azanov 01 сен 2026, 19:00, всего редактировалось 2 раза.
Это основной стандарт для несущего армирования. Главные плюсы это высокая прочность на разрыв и отличная свариваемость, что позволяет использовать дуговую сварку без потери прочности шва. По диаметрам: под ленточные фундаменты и плитные ростверки чаще берут 12 и 14 мм, а для межэтажных перекрытий и колонн 14 и 16 мм.
- SergeiGaenko
Посмотрите, вот тут продается арматура A500С https://brn.uvm-steel.ru/catalog/sortov ... ura_a500s/ Рифление должно быть серповидным, это обеспечивает максимальное сцепление с бетоном и защищает от растрескивания под нагрузкой. Требуйте заводской сертификат на конкретную партию с указанием номера плавки и химического состава стали. Если въезд на площадку позволяет, берите хлысты 11.7 м, выйдет дешевле за тонну.
