Вопросы новичка
Vadim Vladimirovich
29 июл 2021, 09:25
stonedwarf писал(а): ↑
27 июл 2021, 10:53
Vadim Vladimirovich писал(а): ↑
27 июл 2021, 09:57
Всем привет! Подскажите уровень масла на холодную или горячую проверяется?
Для доминара:
- завести, прогреть мотоцикл пять минут,
- отрубить, выпрямить, дать пару минут слиться маслу с системы,
- проверять по окошку.
Спасибо!
29 июл 2021, 10:45
29 июл 2021, 09:25
27 июл 2021, 10:53
27 июл 2021, 09:57
Для доминара:
Спасибо!
Да незачто )) Заглядывай к нам в телеграмм группу (в подписи) там гайд новичкам есть в прикрепленке, сразу куча вопросов отпадет =)
29 июл 2021, 23:08
Уровень масла всегда и везде замеряется на холодном двигателе...
Хотя может на "тачках" и по другому...Но в автомобилях и мотоциклах точно на холодном моторе:)
30 июл 2021, 14:24
Перед поездкой проверить все технические жидкости!!!! Тормозную,охолождающию жидкости, и масло. Это вроде во всех мануалах написано.
30 июл 2021, 14:33
Dorognik писал(а): ↑
29 июл 2021, 23:08
Ну проверь на холодном Доминаре его. Потом долей литр и через пару км вызывай эвакуатор, вести в сервис чиниться. :D
30 июл 2021, 15:16
Чепуха...На холодном уровень между метками.На горячем немного выше.
30 июл 2021, 17:51
Val писал(а): ↑
30 июл 2021, 16:05
29 июл 2021, 23:08
Вот не поленился, залез в мануал к "автомобилю". И так было на всех предыдущих.
Проверку уровня и доливку масла производите при следующих условиях.
 Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
 Двигатель прогрет до рабочей температуры.
 Двигатель выключен.
Проверка уровня
Моторное масло › Подождите несколько минут, пока моторное масло стечёт обратно в
Спецификация › Извлеките маслоизмерительный щуп и вытрите его чистой ветошью.
› Вставьте маслоизмерительный щуп до упора и снова извлеките его.
› Считайте уровень масла и снова вставьте маслоизмерительный щуп.
Убедил.;) Ты прав. Просто я всегда пользовал дедовский способ.;)
30 июл 2021, 23:03
Val писал(а): ↑
30 июл 2021, 16:05
29 июл 2021, 23:08
Проверка уровня
А вы сравните разницу на холодном и на горячем...Удивитесь:)Ее почти не будет.
В АКПП будет более заметна разница а моторе два:три мм по шуму...Или по окошке смотровом .
PavelN
27 авг 2021, 19:05
Привет всем, помогите разобраться с переключение передач при обкатке.На какой скорости какую включать.
27 авг 2021, 23:58
Причём тут скорость? Ориентируйся по тахометру, на малых не тошни, максималку не давай, желательно переменный режим.
