12 май 2021, 06:09
Всем доброго времени суток! Недавно ездил в небольшой дальнячок, Новосибирск-Омск-Тюмень-Ектеринбург и обратно, всего накатал 3500 км, хотел поделиться своими впечатлениями по двум моментам:
1) 100 бенз рулит, однозначно на нем меньше вибраций особенно после 120 это чувствуется, он более экономичнее в расходе (незначительно).
2)Самое главное, этой весной купил новые покрышки, мишелин роад 5, у меня теперь просто другой мот :), едет гораздо мягче, мелкие неровности вообще не чувствуются, пересекая разметку дорожную, тоже никаких отрицательных ощущений. Гораздо лучше стал управляться на скорости, отлично держит дорогу, в дождь тоже ощущения уверенные, понятно что я на ней в дождь не закладывал, но постоянно чувствуешь сцепление с дорогой.
Вообщем если кто подумывает менять резину, или может что то не нравится в поведении мота, очень рекомендую. Не думаю что дело именно в этой модели резины, просто хорошая резина от норм производителя даст тот же эффект.
12 май 2021, 08:27
Так же поставил датчик давления в шинах и температуры в них же, температура конечно так себе показатель учитывая что датчики в виде колпачков а не внутри обода клеится. Но давление показывает точно, причем что интересно, не думал что оно так возрастает, заднее колесо с 2,2 до 2,8 это при том что температура на улице выше 21 не поднималась.
13 май 2021, 04:24
Фото датчика и крепления для телефона прилагаю.
13 май 2021, 13:39
У жестковатой родной MRF есть один неоспоримый плюс,вытекающий из минусов...Износостойкость.
14 май 2021, 05:27
Наафиг эту износостойкость, жесткая резина опасна, так что это не экономия, любое падение как для мота так и для байкера дороже станет.
14 май 2021, 14:05
Не знаю как для байкера ,но для мотоциклиста ходимость тех или иных узлов весьма важна,мне вот,как вы изволили выражаться наафиг не нужна "липкая" резина,которую нужно менять через 5 т.км по причине чрезмерной истираемости протектора.Я не езжу в таких режимах,чтобы держак улучшенный играл какое-то значение.Не спортсмен я простите,и не байкер (Бог Миловал)...А то,что жестковата стоковая резина,это да,но не критично.
17 май 2021, 05:33
Мищка роад 5 это не сликовая липучка для треков, которую нужно часто менять, более того основная фишка у нее отвод воды, и это чувствуется, прошел на ней 5 тысяч, особо износа не вижу :), со спокойном стилем езды 20 точно отходит. Я раньше тоже думал что стоковая резина не критично жестковата, но теперь уверенно говорю она критично жестковата, разница очень чувствуется.
20 май 2021, 05:57
Доброго всем дня! Достиг пробега 20 тыров и вот настал момент замены свечей:), по итогам работы спешу сообщить, что свечной ключ, который идет в комплекте инструментов с мотоциклом, не подходит для центральной свечи, он просто проваливается и падает в гнездо :), вообщем короткий он.
20 май 2021, 10:04
PAP писал(а):
20 май 2021, 05:57
Прикольно. И как решил проблему?
20 май 2021, 12:14
Да у меня просто для авто лежит длинный такой свечник, он по размеру подходит, размер центральных и боковых одинаковый.
