Страница 5 из 8
Re: Центральная подножка для Bajaj Dominar
Добавлено: 04 июн 2020, 10:57
PAP писал(а): ↑04 июн 2020, 06:02
По цепи еще вопрос есть, я правильно понимаю, что когда придет время ее менять, то цепь можно брать любого производителя главное что бы совпадало количество звеньев? А звездочки берутся четко по модели мотоцикла?
Любой производитель, подходящей размерности и геометрии =) Все что подходит КТМ Дюку 390, подойдет и нам.
Добавлено: 04 июн 2020, 11:12
А звезды?
Добавлено: 04 июн 2020, 11:36
PAP писал(а): ↑04 июн 2020, 11:12
А звезды?
Аналогично
Добавлено: 05 июн 2020, 10:33
Alex Engine
Я тоже думал когда-то поставить центральную подножку. Но променял ее на подкат и нисколько не пожалел. Тут есть пару интересных моментов:
1) по цене это примерно одинаково, но для установки на подкат ничего не надо переделывать и прикручивать,
2) центральная подножка все-таки весит что-то, и это что-то будет прибавлено к 180 кг - не многовато ли будет?
3) на подкат мот легко затягивается одной рукой (придерживанием в вертикальном положении) и одной ногой (нажатием) вообще без усилий, и точно также снимается, чего нельзя будет сделать с центральной подножкой,
4) на центральную подножку затащить одному 180 кг практически, думаю, нереально. Это я просто сравниваю с Пульсаром, который легче кило так на 35, а я его с большим трудом на такую подножку вкрячиваю.
Поэтому могу только из собственного опыта порекомендовать хороший подкат. Я брал Oxford, причем передний, и он отлично подходит и для зада, и для переда. А центральную подножку я бы рассматривал больше, как идею-фикс...
Добавлено: 05 июн 2020, 11:01
Yuriy D
Плюсом к этому добавлю, что подкат можно оставить на для следующего мота. Но это при условии, что есть, где его хранить.
Добавлено: 05 июн 2020, 22:55
Evgeniy_AK
Оч интересное наблюдение....
Как же люди живут с мото 600+ кубов и центральной подножкой, которые далеко за 200 кг весят???
Добавлено: 07 июн 2020, 23:08
reloader91
Evgeniy_AK писал(а): ↑05 июн 2020, 22:55
У меня тоже пульсар, взяв одной рукой за ручку пассажира, а вотрой за руль ставится на подножку даже без рывка, используем также рычаг подножки, тут не на силу нужно
Так что вполне реально и 180 кг забросить, и 200+
Добавлено: 08 июн 2020, 06:46
Evilinme
Центральная подножка всегда с собой, в этом её основной и неоспоримый плюс, а подкат с собой возить не будешь, всё остальное в пользу бедных.
Нашёл третий вариант, стойка под правую сторону заднего колеса, складная, буду пробовать.
Добавлено: 16 июн 2020, 09:47
Evilinme
Кто-нибудь сталкивался?
Добавлено: 16 июн 2020, 11:33
Evilinme писал(а): ↑16 июн 2020, 09:47
Пользую кусок пластиковой трубы вместо этой приблуды. Работает, маятник не царапает, стоит копейки, делается за 1 минуту =)
