Индикатор включеной передачи
Meddvig
20 май 2020, 09:40
Добрый день. Кто-нибудь разбирался, как реализована индикация включеной передачи на рестайлинговом доминаре? Информация берётся из ЭБУ или в коробке (на лапке) есть контакты при замыкании которых происходит переключение индикации? Есть желание иметь такую же функцию на дорестайле.
20 май 2020, 12:46
Интересовался и я этим вопросом...Реализация индикации на рестайлинговом Доминаре следующая,датчик включенной передачи("на лапке") имеет 6 контактов( для каждой передачи),а на дорестайлинговом 1(нейтраль),на панели приборов у нового присутствует соответствующий сегмент для индикации передачи,у старого нет его. По сути нужно поменять датчик и панель приборов...Или установить отдельный индикатор и всю панель не менять,что бюджетнее.ПС. Расход топлива новая панель показывать не будет :(.Информация от технического директора украинского представительства.
Meddvig
21 май 2020, 11:01
Ок. Спасибо. Расход топлива не нужен, интересует только включеная передача. Значит будем искать датчик на лапку.
Roman150
Мотоцикл: Dominar400
16 апр 2021, 14:45
В итоге кто нибудь ставил? датчик от рестайла подходит на до?
