Не гаснет значёк ABS
Добавлено: 04 сен 2021, 15:45
globalwarior
Всем доброго здоровья! У меня на приборке не гаснет значёк ABS, :? пробег всего 36 км. В чём может быть причина? Слышал, что возможно нужно прокачать тормоза, пока не делал. В принципе задний тормоз вялый, схватывает почти в конце. Передний вроде нормальный (хотя есть подозрения, что тоже надо прокачать). Может у кого такая ситуация была?
Re: Не гаснет значёк ABS
Добавлено: 06 сен 2021, 00:25
в движении не гаснет или как? Он перестает гореть если набрал больше 10 кмч. если не гаснет вообще - в сервис. АБС неисправен.
Добавлено: 06 сен 2021, 08:33
globalwarior
stonedwarf писал(а): ↑
06 сен 2021, 00:25
Да в движении, самое породоксальное, что за день до этого было всё нормально!
А до сервиса у меня далековато!!!
Добавлено: 07 сен 2021, 05:16
Предохранитель смотрите.
Добавлено: 09 сен 2021, 15:36
globalwarior
PAP писал(а): ↑
07 сен 2021, 05:16
Спасибо!
Добавлено: 16 авг 2024, 12:42
Lev6548
После снятия и установки фары, не гаснет abs... стоя и на ходу всегда горит, когда снимал фару ещё снимал ручку тормоза с бачком и он висел внизу и отсоединял штучку на в итоге всё вернул на свои места...теперь горит зараза....сильно не оттормаживался но вроде не работает...ПАМАГИТИ!!! Клеммы скидывал, предохранители в норме...
