Проблема с запуском и мозгами
NikitaSokol
- Мотоцикл: Dominar 400
Всем здравствуйте, такая проблема есть, у меня dominar 400 выдает такую проблему, спустя пару включений в положение inginition у меня появляется на панели набор цифр и букв, после чего идет сброс trip 1 и trip 2. Переодичнлсть этого не предсказуема, заводится бывает с первого раза бывает и со второго, бывает тяжело. Аккумулятор носил на диагностику в магазин. Из 150 стартового выдавал 120 ампер. В принципе в пределах нормы. Если это не аккумулятор, то что это может быть ? Или все таки аккумулятор. К сожалению запасного аккумулятора нет что бы проверить.
