Avenger 220 кабюратор закидывает маслом
Все про мотоцикл Bajaj Avenger 220
Yoffus
Мотоцикл: Bajaj Avenger 220 2014
29 авг 2018, 00:54
На высоких оборотах закидывает карбюратор маслом и бокс с фильтром, убивает свечи. При резком наборе, начиная со средних оборотов и выше, двигатель начинает работать с перебоями.
Проблема явно проявилась на последнем дальняке Гоа - Неапал, на трассе, когда идешь долго на полном газу. После сотни км начинает чуть ли не течь из бокса с фильтром. Масло залито по уровню. Меняю часто. Лью Motul. Фильтр заменен со стандартного на нулевик 3 года назад и проблем все это время не возникало.
На непальскую диагностику надежд мало, поэтому куча вопросов сюда.
Что это может быть и как это лечить? Кольца? Капремонт?
Еще пару тысяч до Дели выдержит в жестком режиме с двумя седоками или делать сразу?
Не очень хочется обкатку в горах проходить...
Yoffus
31 авг 2018, 22:09
и тишина....
Vasik100
02 май 2020, 21:07
У меня маслом воздухан забрасывает на небольших оборотах, езжу до 80 пока обкатка, накатал пока 600 км, 2 раза открывал воздухан - там всё мокрое было, сам фильтр сухой.
Вернуться в «Bajaj Avenger (street,cruise)»
