Расчет армирования для подпорной стены
Yung
19 май 2026, 08:44
Всем привет. Строюсь во Владивостоке, участок достался со сложным рельефом, приходится проектировать высокую подпорную стену для террасирования грунта. Перепад высот приличный, около двух метров. Думаю, какой металл заложить в каркас, чтобы стена со временем не поплыла и выдержала давление земли после сильных дождей. 12-го диаметра хватит для вертикальных жил или нужно что-то массивнее брать?
19 май 2026, 09:07
Это самый минимум, и то при условии, что шаг вертикальной сетки будет не больше 20 сантиметров, а сама пятка фундамента стены сделана с правильным заглублением. На таких конструкциях основная нагрузка идет на изгиб в нижней части, поэтому вертикальные прутья должны быть цельными, без лишних стыков и нахлестов.
Dramatic
19 май 2026, 09:19
Горячекатаный прокат с серповидным рифлением сейчас считается наиболее оптимальным вариантом, поскольку отсутствие пересечений у ребер жесткости исключает появление внутренних точек напряжения в металле при критических нагрузках. Чтобы сориентироваться по весу погонного метра для правильного расчета логистики и посмотреть предельные прочностные характеристики материала, можно зайти сюда https://vladivostok.uvm-steel.ru/catalo ... _a500s_12/ Арматура А500С 12 мм активно применяется в монолитном строительстве, так как этот сплав с низким содержанием углерода отлично сваривается обычным инвертором без потери прочности в зоне шва.
