Спасибо!stonedwarf писал(а): ↑27 июл 2021, 10:53Для доминара:Vadim Vladimirovich писал(а): ↑27 июл 2021, 09:57Всем привет! Подскажите уровень масла на холодную или горячую проверяется?
- завести, прогреть мотоцикл пять минут,
- отрубить, выпрямить, дать пару минут слиться маслу с системы,
- проверять по окошку.
Вопросы новичка
Vadim Vladimirovich
- Мотоцикл: Dominar 400
- stonedwarf
Да незачто )) Заглядывай к нам в телеграмм группу (в подписи) там гайд новичкам есть в прикрепленке, сразу куча вопросов отпадет =)Vadim Vladimirovich писал(а): ↑29 июл 2021, 09:25Спасибо!stonedwarf писал(а): ↑27 июл 2021, 10:53Для доминара:Vadim Vladimirovich писал(а): ↑27 июл 2021, 09:57Всем привет! Подскажите уровень масла на холодную или горячую проверяется?
Перед поездкой проверить все технические жидкости!!!! Тормозную,охолождающию жидкости, и масло. Это вроде во всех мануалах написано.
- stonedwarf
Ну проверь на холодном Доминаре его. Потом долей литр и через пару км вызывай эвакуатор, вести в сервис чиниться.
Убедил.Val писал(а): ↑30 июл 2021, 16:05Вот не поленился, залез в мануал к "автомобилю". И так было на всех предыдущих.
Проверку уровня и доливку масла производите при следующих условиях.
Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Двигатель выключен.
Проверка уровня
Моторное масло › Подождите несколько минут, пока моторное масло стечёт обратно в
Спецификация › Извлеките маслоизмерительный щуп и вытрите его чистой ветошью.
› Вставьте маслоизмерительный щуп до упора и снова извлеките его.
› Считайте уровень масла и снова вставьте маслоизмерительный щуп.
- Dorognik
А вы сравните разницу на холодном и на горячем...Удивитесь:)Ее почти не будет.Val писал(а): ↑30 июл 2021, 16:05Вот не поленился, залез в мануал к "автомобилю". И так было на всех предыдущих.
Двигатель выключен.
Проверка уровня
В АКПП будет более заметна разница а моторе два:три мм по шуму...Или по окошке смотровом .
Привет всем, помогите разобраться с переключение передач при обкатке.На какой скорости какую включать.
Причём тут скорость? Ориентируйся по тахометру, на малых не тошни, максималку не давай, желательно переменный режим.
