Выбор надежной стальной двери
Приветствую всех! Затеяли в квартире в Иркутске капитальный ремонт и сейчас дошли до этапа замены старой застройщительской двери. Нынешняя просто кошмар: мало того что тонкая, так еще и пропускает абсолютно все звуки, запахи курева с площадки, да и зимой от нее прилично так тянет сквозняком. Хочется найти по-настоящему качественную, массивную стальную конструкцию с хорошей толщиной полотна, надежными замками и несколькими контурами уплотнения, чтобы раз и навсегда забыть про эти проблемы.
Ну, главные параметры, на которые нужно смотреть это толщина стального листа (лучше брать не менее 1,5 мм) и внутреннее наполнение. Для защиты от шума и холода идеально подходит комбинация из минеральной плиты высокой плотности и фольгированного изолона, они глушат звуки из подъезда.
Я тоже недавно искал информацию где заказывать входную дверь и вот нашел https://prosst.ru/vhodnye-dveri Обязательно берите конструкцию минимум с тремя контурами уплотнения, желательно, чтобы один из них был магнитным, как в холодильнике, тогда никакие запахи и сквозняки в квартиру точно не проникнут. И не экономьте на замках: один должен быть сувальдным, второй цилиндровым, причем желательно высшего класса взломостойкости.
