22 апр 2022, 08:42
Осевой люфт рычага КПП, на всех новых мото Bajaj, как правило почти одинаковый. Разница на экземплярах не большая, примерно 0,1 - 0,3 мм, что проверялось в мотосалонах. Предположительно, это сделано технологически специально и не является деффектом. Если Вас этот зазор беспокоит, то можно замерить стандартным набором щупов действительный зазор на Вашем мото, подобрать или изготовить соответствующей зазору по толщине проставочную шайбу из нержавеющего стального листа и установить шайбу на валик между рычагом и прижимной гайкой. Для исключения подклинивания, можно нанести на проставочную шайбу влагоустойчивый Литол-24. И вопрос решен.
